天字一号猪
第5楼2010/11/06
1.目的:
为确保玻璃量器测量之准确性,特制定本标准。
2.适用范围:
本标准适用于滴定管、吸管、移液管、容量瓶、量筒等玻璃量器的校正。全自动滴定器校正可参照本标准。
3.仪器及试剂:
3.1 分析天平 分度值:0.1mg
3.2 电子天平 分度值:0.1g
3.3 250ml有盖碘量瓶
3.4 干湿计
3.5 铬酸洗液、清洁剂
4.校正方法:
4.1 记录校正时之温度及湿度。校正标准环境为:温度(20±3)℃,湿度<65%。
4.2 清洗被校量器:
量器可以用铬酸洗液或清洁剂进行清洗,然后用水冲净,器壁上不应有挂水等沾污现象。使液面下降或上升时与器壁接触处形成正常弯液面。
4.3 洗净之量器(若量入式量器先进行干燥处理)应提前放入仪校室,使其与室温尽可能接近。
4.4 取一只容量大于被校量器的洁净有盖碘量瓶,进行空称量平衡。如果校正量入式量器则取一只洁净干燥的待校量瓶,称得空瓶质量。
4.5 校正点:
4.5.1 滴定管
(1) 1~10ml :半容量和总容量二点
(2) 25ml:0~5、0~10、0~15、0~20、0~25ml五点
(3) 50ml:0~10、0~20、0~30、0~40、0~50ml五点
4.5.2 吸管、移液管、量筒、量杯校正总容量。
天字一号猪
第6楼2010/11/06
4.6 容量的调定:
4.6.1 滴定管:
滴定管应垂直稳固地夹在校正架上,充水至最高标线以上约几毫米处,慢慢将液面正确地调至零位。完全开启活塞流液口应无阻塞。当液面至距被校分度线上约5mm处时,等待30s,然后在10s内将液面调至被校分度线。
4.6.2吸量管:
把已经洗净的吸量管垂直放置,充水至高出被校分度线几毫米处,擦干吸管口外面的水,将弯液面调至被校分度线。调液面时应使流液口与接水杯内壁接触,称量杯倾斜约30度,二者不能有相对移动。当完全流出式吸管内的水流至口端不流时,按规定时间等待后,随即将流液口移开(口端保留残留液)。对于无规定等待时间的吸管,为保证液体完全流出,可近似等待3s。对于吹出式吸管,当水流至口端不流时,随即将口端残留液排出。
4.6.3容量瓶和量入式量筒 :
水注入干燥的容量瓶或量筒内标线处的体积,即为该容量瓶或量筒的标称容量。标线以上的残留水滴应擦干。
4.6.4量出式量筒和量杯:
先充水至所需标线处,然后从倒液嘴排出,排完后等待30s,再注水至标线处即为该标线的容量。
4.7 将被校量器内的纯水放入碘量瓶中将瓶盖盖上,称得纯水质量值(M)。量入式量
器应注纯水到标线称得质量减空瓶质量即纯水质量值(M)。同一校正点校正三次
取其平均值。
4.8 及时读取纯水之温度,精确至0.1℃。
4.9 查温度与水之密度修正表,计算被校量器之真实容量(V=M/ρ)。
5.附表:
5.1 不同温度下用水充满20℃时容积为1L的玻璃容器,于空气中以黄铜砝码称取的
水的质量
温度(℃) | 质量 (g) | 温度(℃) | 质量 (g) | 温度(℃) | 质量 (g) | 温度(℃) | 质量 (g) |
0 | 998.24 | 9 | 998.44 | 18 | 997.51 | 27 | 995.69 |
1 | 998.32 | 10 | 998.39 | 19 | 997.34 | 28 | 995.44 |
2 | 998.39 | 11 | 998.32 | 20 | 997.18 | 29 | 995.18 |
3 | 998.44 | 12 | 998.23 | 21 | 997.00 | 30 | 994.91 |
4 | 998.48 | 13 | 998.14 | 22 | 996.80 | 31 | 994.64 |
5 | 998.50 | 14 | 998.04 | 23 | 996.60 | 32 | 994.34 |
6 | 998.51 | 15 | 997.93 | 24 | 996.38 | 33 | 994.06 |
7 | 998.50 | 16 | 997.80 | 25 | 996.17 | 34 | 993.75 |
8 | 998.48 | 17 | 997.65 | 26 | 995.93 | 35 | 993.45 |
天字一号猪
第7楼2010/11/06
5.2 常用玻璃量器允差范围表(单位ML)。
滴定管 | 单标记移液管 | 容量瓶 | |||
容积ml | 允许误差 | 容积ml | 允许误差 | 容积ml | 允许误差 |
1 | ±0.01 | 1 | ±0.007 | 5 | ±0.02 |
2 | ±0.01 | 2 | ±0.010 | 10 | ±0.02 |
5 | ±0.01 | 3 | ±0.015 | 25 | ±0.03 |
10 | ±0.025 | 4 | ±0.015 | 50 | ±0.05 |
25 | ±0.05 | 5 | ±0.015 | 100 | ±0.10 |
50 | ±0.05 | 10 | ±0.020 | 200 | ±0.15 |
100 | ±0.10 | 15 | ±0.025 | 250 | ±0.15 |
/ | / | 20 | ±0.030 | 500 | ±0.25 |
/ | / | 25 | ±0.030 | 1000 | ±0.40 |
/ | / | 50 | ±0.050 | 2000 | ±0.60 |
/ | / | 100 | ±0.080 | / | / |
