气体检测
JOE HUI
第1楼2022/06/20
楼主,对于同批测试的样品数,随机抽取至少10%的样品进行平行双样测定。一批样品的数量较少时,应增加平行样的测定率,保证每批样品测试中至少测定一份平行双样。使用经过验证的分析方法进行平行样测定时,其结果的相对偏差应符合方法给定的相对偏差不大于15%的要求,凡不符合要求时,即应找出原因之所在,并重新分析原样品。
检测老菜鸟
第2楼2022/06/20
每批是20个或者少于20个。每批样品应至少分析 10%的实验室内平行样,10%,指的是总数乘以10%,小数进一步修约为整。例如11个样品,10%为1.1个,则需要采集2个平行样品。其测定结果的相对偏差应不大于 15%。相对偏差这个好理解。公式计算就好。
徐永浩
第3楼2022/06/20
所说的平行样是一个样品重复测定吗,还是在采样的时候要采集平行双样
通标小菜鸟
第4楼2022/06/20
实验室内平行样也开始分析平行,就是一个样品连续测两次,第二次作为该样品的分析平行,且两个样品之间的数值偏差要在15%以内,否则重新做
第5楼2022/06/20
好的,谢谢您的解答
第6楼2022/06/20
谢谢解答
ztyzb
第7楼2022/06/20
楼主,这个是针对实验室内分析的,和取样环节无关。具体的操作就是同一个样品分析两次(保证不小于10%的比例,如果就一个样品的话也得做平行),两次结果相对偏差不大于15%。相对偏差的计算公式=(A-B)/(A+B),标准里其实指的是相对偏差的绝对值。
第8楼2022/06/20
气袋采样的可以用同一个样品。
第9楼2022/06/20
第10楼2022/06/20
感谢您的解答
