水质检测
zhz6688
第1楼2010/01/06
可以用"气相分子吸收光谱法"
lilongfei14
第2楼2010/01/06
也可以用氨离子选择电极法
小H
第3楼2010/01/06
建议还是买个压力锅来测总氮成本最低,方法也相对比较简便。
chemistryren
第4楼2010/01/06
没有压力锅就无法氧化消解成硝酸盐了.帮不了你.
betty02011
第5楼2010/01/07
我看到一本书上说用开氏法可以测定,即用铁粉和高锰酸钾还原法测定水中的总氮,但是好麻烦啊感觉,不知道有没有人试过啊
chenhui-123
第6楼2010/07/01
蒸馏-中和滴定法呢
水源守护者
第7楼2010/07/02
凯氏氮的结果不稳定,而且和TN的结果还差很多的
黑魔导
第8楼2010/07/02
凯氏氮+亚硝氮+硝酸氮=总氮理论上是这样,你可以分别把上面3项都做了,然后加起来
第9楼2010/07/02
还不如买个高压锅,又不贵
第10楼2010/07/02
或者采用微波消解、紫外消解等预处理方法
