【求助】岛津气相漏气
气相色谱(GC)
  • 各位好,最近用岛津GC2010老是提示漏气,一联机就出现 CAR1 AFC leak; CAR1 purge leak; detAPC1 makeup leak.
    还没有进样呢。隔垫也是新换的。钢瓶压力0.6MPa ,实在想不出问题出在哪里,好是郁闷,想请大家给帮下忙,看问题出在哪里。谢谢了!
  • 阿宝
    第1楼2010/11/01
    各气瓶的分压设置都是0.6?有时候分压设置偏低会有漏气提示
  • chengjingbao
    第2楼2010/11/01
    查下各接口呢.
  • liujianbo888
    第3楼2010/11/06
    看一下你的载气压力设置与实际值一致不
  • llxbl
    第4楼2010/11/06
    我的机器也出现过!
    这是我的解决方法 仅供参考!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101019/2871813/
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助奖
  • wodeseqizi
    第5楼2011/01/04
    压力小于10,打开了吹扫(3.0)就报漏
  • lxx5052
    第6楼2011/01/04
    可能是你的流量设置的太低了,换算的柱前压力小于10了,然后就会出现漏气报警
  • rpd11
    第7楼2011/01/04
    打开系统就是这样?是三个错误同时出现吗?这三个错误属于2个控制器,在仪器安装的时候载气和尾吹气通常是连到同一个气源上的,看看分支那个地方是否泄漏。我遇到过一次是因为CAR进气胶圈破了导致漏气把用户的一瓶气全放没了。。。
  • 神鬼之约
    第8楼2011/01/04
    不是仪器的机械故障,是仪器设置的问题较大
