气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/02
顶空进样,DB-1(1um膜厚)的柱子,柱温低一点,可以分开
zyx1108
第2楼2010/11/02
用合适的溶剂萃取后直接进样,可以吗?
戈壁明珠
第3楼2010/11/21
楼主,样品溶于水,可以用顶空来做,也不需要什么前处理。
第4楼2010/11/21
合适的萃取溶剂不好选,顶空相对简单一点
xinhaoqi
第5楼2010/11/22
萃取也可以,但水相中的挥发物直接用顶空做最方便
xdj0925
第6楼2010/11/22
1、先用较低的柱温在相同条件,分别8种溶剂的标准品,经确定在你的色谱柱的响应时间,起一个定性作用。2、定性完成之后,可以根据你所做的8种溶剂的保留时间来选择一个更付佳的方法,但必须得保证8种溶剂都得出峰,而分离度很好才行。3、用顶空分析方法确实能带来很大的方便,现在有顶空进样器的操作方法很全面,有专为未知样品模索方法用的操作模式。
joysdick
第7楼2010/11/22
顶空是可以,但是用水作溶剂不太好吧,甲苯沸点110度,顶空温度设低了,甲苯烘不出来,设高了,水蒸发的量太多,进多几针柱子就不好用了,而且这是要做方法学~用高沸点溶剂
qqqid
第8楼2010/11/22
不用担心沸点高,比甲苯沸点更高的二甲苯、苯乙烯、异丙苯都可以用顶空法做,GB/T5750.8-2006里面顶空法70度做苯系物。
家有田
第9楼2010/11/22
200度的沸点的物质都可以用顶空做,110度就更不在话下,现在的趋势是顶空做残留,不需要前处理样品,实用简单,楼主完全可以去尝试!
