理论上来说的话没有吸收是不会出峰的,再说在190-400nm下做的,也不存在二级光谱的问题,辅料的峰可能是流动相里带有的,可以做个空白看看
lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:辅料对含量测定的影响
最近在做的一个三类新药,选择的是国产辅料,在做含量测定的时候,发现辅料对含量测定有影响,就是在原料药出峰的位置处,辅料也出了一个小峰,但是问题是:
1:在190nm-400nm扫描时,未发现辅料有吸收,单独在我选择的波长进样后,辅料峰又出来了,
2: 改变流动项后,发现辅料峰的出峰位置与原料药的出峰位置同时改变,
以上所有操作,都是在同一浓度下进行的,很困惑,请高手指教
