最近测铝时出现的问题
ICP光谱
  • 我在做热镀锌时出现的问题,让我百思不得其解,管理样原值在0.90%,我测到的值却达到了0.96,开始我以为是我的管理样溶得不对,又重新溶了两个,还是偏高,0.95,我又开始重新配标准,铝线线性很好,第二,三点的管理样很好,但一测到此管理样,这是高点的,还是偏高,这是为什么,这种情况大家怎么处理,如果第二,三点很好的话,两点成一线,高点也不会差很多吧,为什么此高点做得就偏高呢,问题到底出在哪里,请大家指点
  • 该帖子已被版主-N/C加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • abcpgf
    第1楼2014/05/15
    你有没有做元素干扰消除,就是我们说的IEC,如果没做,这个很可能会造成结果偏高。
  • ldxinli
    第2楼2014/05/16
    我们是基体已经匹配,而且标样的第二,三点的值测得很好,还需要做IEC吗,就是高点的怎么偏高呢
  • N/C
    第3楼2014/05/16
    你这个样品是稀释测试所得,还是直接就落在曲线上啊?什么波长测啊?
  • abcpgf
    第4楼2014/05/16
    基体匹配只是消除了基体效益,元素之间的干扰并没有消除。
  • 风住尘香
    第5楼2014/05/16
    存在元素之间的干扰,低含量的时候,样品里的干扰元素的含量也比较低,对我们检测的元素的干扰小,高含量的时候,干扰元素的干扰就严重了,造成结果有偏差
  • 千层峰
    第6楼2014/05/19
    含量在0.90%左右吗?挺高的啊。
    请问你的曲线范围是多少呢?
  • tang566
    第7楼2014/05/19
    样品有经稀释后测试吗?
  • 砂锅粥
    第8楼2014/05/19
    这样的结果很正常啊。(0.96-0.90)÷0.90=6.67%,这样的误差很正常啊。
    不知楼主认为多少以内的误差才可以接受?
  • ldxinli
    第9楼2014/05/20
    样品没有经过稀释,请问如果有经过稀释,对结果会有什么影响,我先说一种可能是不是造成基体的不匹配呢
  • ldxinli
    第10楼2014/05/20
    请问,你们在这样的含量下误差大概在百分之几呀,
    砂锅粥(czcht) 发表:这样的结果很正常啊。(0.96-0.90)÷0.90=6.67%,这样的误差很正常啊。
    不知楼主认为多少以内的误差才可以接受?
