【分享】中药中各类化学成分的化学分析方法
分离/萃取
  • 中药中的化学成分很复杂,这里有化学方法帮你理清头绪,很实用啊。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • polytorch
    第1楼2010/11/05
    好东西。支持!
  • zhou123
    第2楼2010/11/05
    楼主为什么不选择把资料贴出来呢?是不是文件太大?
  • 阿三
    第3楼2010/11/05
    恩 太大了,得贴挺多呢 呵呵
    zhou123(zhou123) 发表:楼主为什么不选择把资料贴出来呢?是不是文件太大?
  • 挥发油
    第4楼2010/11/06
    已经下来看了,很好,有用。
  • 幽灵龙猫
    第5楼2010/11/07
    常见成分的鉴别,很实用 谢谢分享
  • 阿三
    第6楼2010/11/07
    中药化学成分的预试验
    系统预试法——应用一些简单的定性试验,对中药中所含各类化学成分作全面检查。
    单项预试法——根据需要,有重点的检查某类成分或某药效成分。
    方法:试管反应+薄层层析检查
    中草药主要来源于植物。植物的化学成分较复杂,有些成分是植物所共有的,如纤维素、蛋白质、油脂、淀粉、糖类、色素等。有些成分仅是某些植物所特有的,如生物碱类、甙类、挥发油、有机酸、鞣质等。
    各类化学成分均具有一定的特性,一般可由药材的外观、色、嗅、味等作为初步检查判断的手段之一。如药材样品折断后,断面不油点或挤压后有油迹者,多含油脂或挥发油;有粉层的多含淀粉、糖类;嗅之有特殊气味者,大多含有挥发油、香豆精、内酯;有甜味者多含糖类;味苦者大多含生物碱、甙类、苦味质;味酸者含有有机酸;味涩者多含有鞣质等等。
    中草药所含化学成分均为多类的混合物,分析时常常互相干扰,不易得到正确结果。因此需根据中草药所含各种化学成分的溶解度、酸碱度、极性等理化性质,再用各类成分的鉴别反应加以鉴别。
  • 阿三
    第7楼2010/11/07
    一、 预试溶液的制备
    1 水提取液——糖、多糖、有机酸、皂苷、酚类、鞣质、氨基酸、多肽、蛋白质……
    2 乙醇提取液——酚类、鞣质、有机酸、香豆素、强心苷、黄酮、蒽醌、甾体……
    3 5%HCl-乙醇提取液——生物碱
    4 石油醚提取液——甾体、萜类、脂肪油……
    (一)鉴别注意事项
    1.根据各灰成分不同性质,选用适宜的溶剂提取,以保证等成分能被提取出来。
    2.检品提取液的浓度应足以达到各该反应的灵敏度。
    3.检品提取液的酸碱度(pH)值应不致影响鉴别反应中所需要的pH值。相差甚大时应事先调节。
    4.提取液较深时,常易影响观察鉴别反应的效果,此时可适当稀释,或进一步提纯。
    5.鉴别反应时应注意防止多类成分的相互干扰,以免出现假阳性,或颜色不正等情况。最好在化学鉴别的同时,做空白试验和对照试验(用已知含某类成分的中草药或纯品做阳性对照)。
    6.在鉴别试验中,如果某一类成分的几个鉴别反应结果不一致时(即有的呈阳性反应,有的呈阴性)则应进行全面分析。首先应注意呈阳性反应的试验是否属于该类成分的专一反应,否则应检查其他类成分能否产生该反应,从多方面加以判断。但也应注意,某些反应只能对某一类成分中的某个化学基团呈阳性反应,如检查黄酮类的盐酸――镁粉试验,它只对黄酮类中的羟基黄酮类(黄酮醇类)反应明显,其余类的黄酮类则不甚明显,但也不能轻易否定不是黄酮类,为了避免孤立和片面的下结论,一定要全面考虑综合分析。
    中草药化学成分一般鉴别试验屯只是一个初步判断,最后确证尚需进一步提纯,以鉴定后才能予以肯定。
    (二)鉴别方法
  • 阿三
    第8楼2010/11/07
    1 氨基酸、多肽、蛋白质
    1)加热沉淀试验:加热煮沸混浊或沉淀 (蛋白质)
    +5%H2SO4(不加热)混浊或沉淀
    2)双缩脲反应:+40%NaOH1%CuSO4 →紫色、红色或紫红色(多肽、蛋白质)
    3)茚三酮反应:+0.2%茚三酮试液蓝或蓝紫色(氨基酸、多肽、蛋白质)
    4)吲哚醌反应:+吲哚醌试液各种颜色(氨基酸)
    5Millon反应:+HgH2NO2 →红色(蛋白质分子中有酪氨酸组成)
    6Hopkins-Cole反应:+乙醛酸,浓硫酸各色(蛋白质分子中有色氨酸组成)
    7)氨基酸的薄层层析检查:吸附剂——硅胶G
    展开剂—— n-BuOHn-BuOHHAcH2O
    显色剂——0.25%茚三酮试液紫红色斑点
    1)加热或矿酸试验:取检品的水溶液1ml于试管中,加热至沸或加5%盐酸,如发生混浊或有沉淀示含有水溶性蛋白质。
    2)缩二脲试验:取检品的水溶液1ml,加10%氧化钠溶液2滴,充分摇匀,逐渐加入硫酸铜试液,随加摇匀,注意观察,如呈现紫色或紫红色示可能含有蛋白质和氨基酸。
    凡蛋白质结构中含有两个或两个以上肽键(-CONH-)者均有此反应,能在碱性溶液中与Cu2+生成仙络合物,呈现一系列的颜色反应,二肽呈蓝色,三肽呈紫色,加肽以上呈红色,肽键越多颜色越红。
    3)茚三酮试验,取检品的水溶液1ml,加入茚三酮试液23滴,加热煮沸45分钟,待其冷却,呈现红色棕色或蓝紫色(蛋白质、胨类、肽类及氨基酸)。
    氨基酸与茚三酮的水合作物作用,氨其酸氧化成醛、氨和二氧化碳,而茚三酮被还原成仲醇,与所后成的氨及另一分子茚三酮缩合生成有蓝紫色的化合物。
    【注】茚三酮试剂主要是多肽和氨基酸的显色剂,反应在1小时内稳定。试剂溶液pH值以57为宜,必要时可加吡啶数滴或醋酸钠调整。 此反应非常灵敏,但有个别氨基酸不能呈紫色,而呈黄色,如脯氨酸。
    4)氨基酸薄层层析检出反应:
    吸附剂:硅胶G
    展开剂:(1)正丁醇:水(11)(2)正丁醇:醋酸:水(415
    显色剂:0.5%茚三酮丙酮溶液,喷雾后于1100烘箱放置5分钟,显蓝紫允或紫色。
  • 阿三
    第9楼2010/11/07
    2 皂苷
    1)泡末试验:振摇大量持续性泡末
    +0.1M HCl 二管泡末高度相同(三萜皂苷)
    +0.1M NaOH 碱管高于酸管(甾体皂苷)
    2)溶血试验:+2%红血球悬浮液溶血
    3Lieberman—Burchard反应:+醋酐-浓硫酸—— 紫红色(三萜皂苷)
    ---污绿(甾体皂苷)
    1)泡沫试验:取检品的水溶液2ml于带塞试管中,用力振摇3分钟,即产生持久性蜂窝状泡沫(维持10分钟以上),且泡沫量不少于液体体积的13
    【注】常用的增溶剂吐温、司盘,振摇时均能产生持久性泡沫,要注意区别。
    2)溶血试验:取试管4支,分别加入滤液0.250.50.75 ml,然后依次分别加入生理盐水2.252.01.751.5 ml,使每一个试管中的溶液都成为2.5ml, 再将各试管加入2%的血细胞悬液2.5ml,振摇均匀后,同置于370水浴或25270的室温中注意观察溶血情况,一般观察3小时即可,或先滴红细胞于显微镜下,然后滴加检液看血细胞是否消失。如有溶血现象示正反应。
    【注】鞣质对血红细胞有凝集作用,干扰溶血试验的观察,应事先除去(可用取胜酰胺粉吸附或用明胶沉淀)。 检液应为中性溶液。
    3)醋酐浓硫酸试验(Liebrmann Burchard反应)取检品的水溶液置蒸发皿中,于水浴上蒸干,残渣加入少量冰醋酸使溶解,再加入醋酐浓硫酸(191)试液,呈现红紫色并变成污色绿色(甾类、三萜类成分或皂甙)
    4)区别甾体皂甙和三萜皂甙:取带塞试管两支,各盛检品的水溶解1 ml1支加0.1N盐酸溶液2ml,另一支加0.1N氢氧化钠溶液2ml用力振摇1分钟(需左右手交替振摇各半分钟),观察两管泡沫的多少,若两管泡沫体积相同或酸管多,示含三萜式皂甙;若加碱管泡沫多于加酸管示含甾示含甾体皂甙。
    三萜皂甙为酸性皂甙在酸性水溶液中形成较稳定的泡沫;甾体皂甙为中性皂甙在碱笥溶液中能形成较稳定的泡沫。
    浓硫酸、高氯酸、高氯酸-香草醛、浓硫酸-香草醛等的显色原理主要是使羧基脱水,增加双键结构,再经双键位移,双分子缩合等反应生成共轭双键系统,又在酸作用下形成阳碳离子盐而显色
  • 阿三
    第10楼2010/11/07
    3 糖和苷
    1)斐林试剂:+硫酸铜、酒石酸钾钠 —— 砖红色沉淀(还原糖)
    +1%HCl +NaOH 沉淀(苷元)
    30min 上清液(+)(多糖、苷)
    2Molish反应:+α-萘酚-浓硫酸紫红色环
    3)银镜反应:+0.1N硝酸银、5N氨水银褐色(还原糖)
    4)薄层层析检查::吸附剂——硅胶G或纤维素
    展开剂—— n-BuOHPdH2O15%HAc
    显色剂—— 苯胺-邻苯二甲酸
    1)碱性酒石酸铜试液:取检品的水溶液12ml(如为醇溶液须将醇蒸发除去),加入碱笥酒石酸铜试液1ml,于沸水浴上加热5分钟,产生棕红色或砖红色氧化亚铜沉淀,示有还原糖。
    还原糖能使二价铜盐(蓝色)还原成氧化亚铜,醛糖的醛基氧化成羧基:
    【注】如检液呈酸性,应先碱化。 此反应所产生的沉淀由于条件不同,其颜色也不同,质点上的呈黄色,质点大的呈红色。有保持性胶体存在时,也常产生黄色沉淀。 职样品中含有其他醛、酮及还原较强的其他成分,或中划药制剂中附加的抗氧剂、;葡萄糖等均可显阳性反应。
    2α萘酚试验(Molisch紫环反应):取检品的水溶液1ml,加5%萘酚试液数滴振摇后,沿管壁滴入56滴浓硫酸,使成两液层,待23分钟后,两层液面出现紫红色环(糖、多糖或甙类)。
    多糖类遇浓硫酸被水解成单糖,单糖被浓硫酸脱水闭环,形成糠醛类化合物,在浓硫酸存在下与α萘酚发生酚醛缩合反应,生成紫红色缩合物。
    【注】甙的分子结构中含有糖基,一般属于单糖类,如葡萄糖,鼠李糖、半乳糖,但也有含二分子糖(双糖)或多分子糖(多糖)。在上述反应条件下,甙被水解成单糖,因此甙萘酚试验,系分子中糖部分的反应。 由于此反应较为灵敏,如有微量滤纸纤维或中草药粉末存在于溶液中,都能产生上述反应。故滤过时应加注意。
    3)多糖的确证试验:取检品的水溶液5ml于水蒸发至干,加入1ml蒸馏水,再加入乙醇5ml,如出现沉淀,滤过收集后用少量热乙醇洗涤,再将沉淀物溶于3ml蒸馏水中,做下例试验。
    碘试验:取检品的不溶液1ml,加碘试液1滴,观察颜色变化,如呈蓝黑色为地衣糖;紫黑色为糊精;蓝色加热消失,冷后蓝色再现为淀粉。
    多糖水解:取检品的水溶液1ml,加入稀盐酸5滴,置沸水浴中加热1015分钟,然后用10%氢氧化钠液中和至中性,再加新配制的碱性酒石酸铜试淮4滴,另取检液1ml,不加酸水解直接加入上述试液4滴,两管同置水浴上煮沸56分钟。如果水解后生成棕红色常常物的量比未经水解的多,则示有多糖。
    多糖水解后产生单糖,利用单糖的还原性,使铜离子还原成氧化亚铜。
