【讨论】色谱峰拖尾
  • 我现在做一分子量3464等电点10.9的多肽。纯度测定方法是参考国内一家企业的方法。 色谱条件如下
    流速:1.0ml/分钟,上样量:40μl(0.5mg/ml浓度),柱温:50℃,检测波长:210nm,样品池温度:4℃,流动相A:硫酸铵水溶液,
    流动相B:乙腈溶液
    洗脱梯度见表
    时间(min)
    A(%)
    B(%)
    28.5
    30
    69.5
    30.5
    56
    46.0
    54.0
    57
    71.5
    28.5
    70
    71.5
    28.5
    样品主峰拖尾,对称因子1.6。目前我用的色谱柱式4.6*150mm,上样量20ug并不大,色谱柱也是新的,所以这些原因都可以排除。我怀疑是我们缓冲体系不对,我还是搞不懂缓冲盐在这里具体起什么作用?我今天在硫酸铵水溶液中加入10mM三乙胺没有得到改善,后增加至20mM拖尾一点都没改善。到底是什么问题呀?请各位帮忙啊。
  • kqz793360
    第1楼2010/11/05
    怎么会这样啊?发上来的怎么那么多乱七八糟的东东啊
  • tyrone
    第2楼2010/11/05
    你这么发东西我是看不懂,你问问别人吧。
    kqz793360(kqz793360) 发表:我现在做一分子量3464等电点10.9的多肽。纯度测定方法是参考国内一家企业的方法。 色谱条件如下
    流速:1.0ml/分钟,上样量:40μl(0.5mg/ml浓度),柱温:50℃,检测波长:210nm,样品池温度:4℃,流动相A:硫酸铵水溶液(50mM硫酸铵乙腈溶液
    洗脱梯度见表
    时间(min)
    A(%)
    B(%)
    28.5
    30
    69.5
    30.5
    56
    46.0
    54.0
    57
    71.5
    28.5
    70
    71.5
    28.5
  • 瓜瓜
    第3楼2010/11/05
    所使用的柱型是否正确呢?我指的是填料.
  • 有水有渝
    第4楼2010/11/05
    楼主你不是把程序代码都发上来了吧,都是腾讯与360搞出来的。内容显示有问题的时候,版友可以点“编辑”重新书写。
  • 有水有渝
    第5楼2010/11/05
    jhylc1976:
    我觉得不管你的上样量20是否多了,但是进样量40是多了一点。你说加入缓冲溶液的作用,是为了防止目标物解离,让色谱峰更加对称。
    (xky0230699转载)
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/11/06
    应该不是填料的问题
    瓜瓜(dunedsy) 发表:所使用的柱型是否正确呢?我指的是填料.
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/11/06
    国内企业测的成分也是你要分析的多肽?
    流动相B:乙腈溶液
    洗脱梯度见表
    时间(min)
    A(%)
    B(%)
    28.5
    30
    69.5
    30.5
    56
    46.0
    54.0
    57
    71.5
    28.5
    70
    71.5
    28.5
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/11/06
    不是出现拖尾就用三乙胺的。三乙胺是对碱性物质拖尾才有作用。
    流动相硫酸铵本身就是酸性的。加碱肯定没作用的。说不定加酸还会有作用。不过一定要注意的是色谱柱的允许的ph范围。
  • kqz793360
    第9楼2010/11/08
    我的多肽就是碱性的,那应该是要加碱才能抑制拖尾呀。我流动相本身是酸性的是因为我要分析的多肽在酸性条件下稳定呀。
  • 有水有渝
    第10楼2010/11/08
    可以更换色谱柱试试
