三人行
第1楼2013/08/28
常见原因如下:如果是基线变粗。1.检测器脏了。异丙醇冲洗。2.进气泡了。排气,流动相超声脱气。3.流动相长毛浑浊。过滤流动相。也可能是因为氘灯寿命已尽造成的。检查一下灯能量。
hnteng
第2楼2013/08/28
短噪声明显增大,优先考虑气泡。 可用低流速纯甲醇(0.3ml/min)冲洗。再过渡到大一点流速(0.5ml/min).一般能冲出来。
guoguotang
第3楼2013/08/28
我用异丙醇冲洗了,情况还是没有改善
第4楼2013/08/28
我已经做了氘灯能量测试,通过,机子自身诊断所有测试均通过,现在就是不知道问题出在哪里
第5楼2013/08/28
看一下采集频率是多少?
有水有渝
第6楼2013/08/28
不接色谱柱只按两通看看结果如果,以排除是否是色谱柱污染。
第7楼2013/08/29
接两通一样没有改善,停泵也是一样的,取下流通池也不行,怀疑是不是光路污染了,镜片上面有雾了?
zhoujin83
第8楼2013/08/31
我晕,这样的问题都能碰到,实验室新手太多吗
