ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/11/06
金属异物中Cr,做基体匹配了吗?
AK-47(冲)
第2楼2010/11/06
标准溶液是否正常?
popo
第3楼2010/11/06
coffee8
第4楼2010/11/06
是不是含量太低 导致误差大呀
lilongfei14
第5楼2010/11/06
是水平观测的,还是垂直观测的,ppb级信号响应值有点低
chemistryren
第6楼2010/11/08
这么低浓度的样品不适合用ICP测.考虑石墨炉或ICP-MS.
xj4501
第7楼2010/11/08
没有基体里面杂质含量都很低的,Cr含量现在测才高,以前的话都不高的
上海泰伦
第8楼2010/11/08
这么低的含量用ICP不行吧,要用ICP-MS测啊.
kewee2
第9楼2010/11/12
楼主最好说明一下,结婚是在什么范围,偏高多少。
《学无止境》
第10楼2010/11/13
ICP测Cr能测到PPB级别吗?就是能测估计结果也不会准
