离子色谱仪故障及解决方法
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:李晓东
水是生命之源,生活中一刻都离不开水,但是,随着社会的发展,我们的生存环境却受到了威胁,污染问题已经被国际社会所重视,而我们赖以生存的水有没有,会不会呗污染呢?污染程度怎么样?怎么样检测水被污染呢?恐龙
第1楼2017/09/25
新手,勇气可嘉,但很不正确。错误连连。
1 超压报警,一般是堵塞造成了,另一种情况是压力传感器失灵。堵塞造成压力升高,一般是管路堵塞居多,其次是阀。单向阀跟超压没有关系,不会造成压力升高的。
2 压力上不去,最大原因是有气泡存在或者单向阀失效!。过滤头堵塞是会造成压力不稳,但必须会产生气泡,或者流量不稳。主要原因不讲。
3 色谱柱再生不能用纯水,没有效果!虽然短时间使用关系不大,但时间长了对柱子反而有损伤。一般再生的方式是10倍的淋洗液浓度。如果还不行,参照说明书方法。也可以根据污染情况,自己设置方法。
作者讲到的三点的原因以及解决方法,基本都是错误的!
