【求助】进样室的压力上不去
气相色谱(GC)
  • 用的是安捷伦的6890N气相色谱仪
    最近出现一个问题,进样室的压力上不去
    检漏没问题,换了进样垫,衬管密封圈等还是不行
    没办法就换后进样口实验
    没想到第二天后进样口也出现这个问题了
    又换回前进样口居然可以实验了
    但是压力只能升高到一个比较低的值14psi
    在关机的时候设的压力值很低了只有2psi,居然压力也达不到
    不懂是什么原因?
  • llxbl
    第1楼2010/11/06
    是不是柱子没接好啊?
  • yzguo
    第2楼2010/11/07
    分流比是多少?
    mitor(mitor) 发表:用的是安捷伦的6890N气相色谱仪
    最近出现一个问题,进样室的压力上不去
    没办法就换后进样口实验
    没想到第二天后进样口也出现这个问题了
    又换回前进样口居然可以实验了
    不懂是什么原因?
  • 阿宝
    第3楼2010/11/07
    柱子没接好的话,压力上不去应该是漏气,可是楼主这个说不漏气
    很诡异
    llxbl(llxbl) 发表:是不是柱子没接好啊?
  • andyerlee
    第4楼2010/11/07
    载气输送通畅不?可能有堵塞存在
  • symmacros
    第5楼2010/11/07
    不知钢瓶的减压阀的压力多少?有0.5MPa吗?
  • haloyu
    第6楼2010/11/08
    分流比是10:1,钢瓶分压是0.5Mpa
    通常调节压力,仪器会很快达到,但是现在是很慢的上升
    往往还没达到就自动关闭了阀门
    柱子是不是漏气我明天去重新接一遍看看
    谢谢各位
  • haloyu
    第7楼2010/11/14
    重新接了柱子,当天还是不行
    第二天就好了,很诡异
    这几天使用一直没有再出现这个问题
    谢谢各位的帮助
  • 第8楼2010/11/15
    隔垫换新的,柱子从新接了都还是有问题,那么我建意你把分流平板柝下来看看。当天不行第二天就好,应该是哪个地方有问题,不解决下次有急事又出问题就嘛烦了。
  • 乐果
    第9楼2010/11/15
    问题解决了,就好,长经验了。
    第10楼2010/11/16
    估计是钢瓶那阀没开
