气相色谱(GC)
zxg0518
第1楼2010/04/26
柱子达不到分离效果了就换呗.换柱子把两头小螺帽拧下来,再接上去好了啊
happy水中月
第2楼2010/04/26
这个和你分析的样品有关,分析条件,分析结束后的维护及分析数量都有关系。一个柱子能不能用,你可以测下它的塔板数和分离度,如果能符合你分析的需要就可以继续使用,或者柱效降低了,换做分析其他对柱效要求低的样品也可以。
阿宝
第3楼2010/04/26
除了楼上说的因素外,还和你的使用频率有关,像我们一般一根柱子一年左右就不行了,没办法,样品杂且数量巨大。
张驰有度
第4楼2010/04/27
一般要看峰形,如果分离度达不到要求,并且峰明显变形,基线不稳,就应考虑换柱子了.
siyapan
第5楼2010/05/05
1 峰形差包括分离度不好,响应值不够高,拖尾等2 基线不稳3 出峰时间一般维护的比较勤劳,切柱频繁就会造成出峰时间靠前,是时候考虑换柱子4 样品的干净程度、进样的频率及对应的要求我们一般是三个月至半年换一次,为了达到基准
往往外
第6楼2010/05/05
看峰型了的好坏来确定了。我们每天都会做系统适用性的。这样就可以很明细的查看柱子近期的变化。来确定处理柱子或配备新的柱子~
ws_wym
第7楼2010/05/05
一般是峰形不好了才换,没有固定的时间,如果是比较宝贵的样品建议用较新的柱子
凡心点点
第8楼2010/05/05
峰形不好,分离度不够就换
