气相色谱(GC)
wwwcom
第1楼2010/11/07
具有两个进样口,两个检测器,可以同时安装两根色谱柱,在柱温条件相同的情况下可以同时进样分析两个样品。
阿宝
第2楼2010/11/07
如果是这样的话,同时工作的前提是:柱温必须是一致的样品才可以 对于同一类样品的检测,同时做两个,效率是比较高
luperox
第3楼2010/11/07
怎样做到同时进样的?
symmacros
第4楼2010/11/07
有的公司有双塔进样器,可以同时前后进样。
chengjingbao
第5楼2010/11/07
我们行业用,双通道双检测器,双进样装置,可同步进样,可我不喜欢!虽然功能相当于两台,可一个点上有问题,等于两台色谱出了故障。
coffee8
第6楼2010/11/07
双塔双柱 同时进样是否用来定性的那种呀在不同的色谱柱上出峰时间相同可能是一种物质如果出峰时间不相同 就肯定不是一种物质理解的比较浅显 或许有更深层的应用吧
第7楼2010/11/07
大都用于同种样品分析不同组分,这样参数条件,特别是柱温就可以一致些。色谱图反应在不同有通道中。后期进化为多程、多阀、多柱、多检测器组合分析。谱图也可以组合在一张图中。进口多通道较少见;国产的居多,主要是程序设计水平的实际应用没有跟上的缘故。进口色谱我是在80年代中期见过,近十年来很少见。
qqqid
第8楼2010/11/08
大多数仪器是双通道的,有两个进样口、两个检测器,可以同时装两个柱子,工作站也支持两通道采集谱图。
阎君
第9楼2013/05/20
你好!我想问下这个双通道的色谱应该必须要同时进样的吧!一前一后进样我觉得是不行的!毕竟一前一后进样保留时间上差异有点大!如果没有双塔进样器的话 那双通道的不就是一个摆设么,最多的话是一个进样品另外一个跑空针,我想最多应该也只能起到这个作用!
panpc123
第10楼2013/05/20
7890A好象也可以装两个进样口,两个检测器,两个色谱柱,工作站上也可以同时进行两个色谱图记录。
