【超*液相系列1】ACQUITY UPLC series
  • 〓猪哥哥〓
    2010/11/07
  • 产品名称及型号:ACQUITY UPLC - 超高效液相色谱
    图片:
    说明及优点:
    使用亚二微米颗粒填料所能得到的柱效:
    • 相对5 μm 颗粒尺寸柱子可以达到3倍以上的效率
    • 分辨率高出5 μm颗粒尺寸柱子70%以上
    • 进行梯度分离时,峰容量用于测量分辨能力
    在单位时间内分析的样品量更多,得到的信息更丰富:
    • 在方法转换过程中,将5 μm颗粒尺寸的色谱柱转换为亚二微米颗粒尺寸的色谱柱,UPLC色谱柱的柱长只需要原色谱柱的三分之一,但是柱子的柱效可以保持不变。
    • 可以在3倍以上的线速度流速上进行分离
    • 分离效率提高9倍以上,同时不影响分辨率
    在检测越来越低含量的化合物时,无论是光学还是质谱检测器,都无需改变检测模式。
    • 亚二微米颗粒尺寸的ACQUITY UPLC® 系统将灵敏度提高了70%
    • 如果效率相同,但分析时间快了,也就是说,灵敏度比使用 5 μm 颗粒提高了3倍
    • 抛开光学检测器来看质谱,色谱峰的低扩散增强了专属性,有效地提高了离子化效率,使ACQUITY UPLC 成为各种规格质谱检测器的理想接口
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/11/07
    产品名称及型号: ACQUITY UPLC H-Class
    图片:
    说明及优点:
    • 多溶剂混合:QSM可将四种溶剂按任何组合或比例混合。使用选配的内部溶剂选择阀,将可选溶剂扩展到多达九种,方法更加灵活。
    • 直接注射取样:SM-FTN的针流入路径采用专门的技术,在高压力下能够保证精确的针密封,可实现高精度注射,具有极佳的样品回收率。
    • 下一代色谱柱柱厢:我们的新式UPLC色谱柱加热器和管理器已实现了标准化,具有易于操作、体积小的活性溶剂预加热器,使系统之间具有相同的效率。色谱柱预热器保证了稳定的热效能;色谱柱管理器提供了多区域的灵活性,温度范围为4 至 90 °C ,并可叠加使用。
    • 受控的滞留体积:ACQUITY UPLC H-Class 的SmartStart技术(专利待批)可同时对梯度起始时间和各个预注射步骤进行自动管理。通过将这些典型的连续过程叠加起来,能够最大程度地缩短循环时间。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2010/11/07
    产品名称及型号:ACQUITY UPLC H-Class Bio
    图片:
    说明及优点:
    针对生物分子有时很难通过色谱仪这一难题而言,ACQUITY UPLC® H-Class正合所需。
    通过生物兼容的流路设计,无论您的色谱模式是反相(RP)、离子交换(IEX)、排阻(SEC)亦或亲水作用(HILIC)色谱模式,ACQUITY UPLC H-Class生物系统都可保持大分子的完整和移动,从而拥有更高的样品回收率而无样品残留。
    ACQUITY UPLC H-Class生物系统提供了UPLC优势 –为您进行蛋白质、多肽、核酸和多糖的分析而精心打造。建立在ACQUITY UPLC H-Class系统的基础之上,通过流通针式进样针设计、四元溶剂输送系统和AutoBlend Plus™技术,ACQUITY UPLC H-Class生物系统在生物分离时给予您比以往更多的控制。
    ACQUITY UPLC H-Class生物系统使您能够在应用灵活的UPLC平台上运行更多的色谱模式供您进行生物制药学分析 – 结果:系统拥有更好的色谱峰清晰度和选择性,使您可对生物分子进行有把握的、稳健的常规定性分析。
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/11/07
    产品名称及型号:nanoACQUITY UPLC - 纳升级超高效液相色谱
    图片:
    说明及优点:
    纳升级超高效液相色谱nanoACQUITY UltraPerformance LC® (UPLC®) 系统是针对纳升级、毛细管、窄径分离而设计的,目的在于获得最高效色谱分辨率、灵敏度及重现性。
    直接纳升流速在常规纳升流速分离技术的基础上又有了重大改进。用户将看到改进后的峰容量和峰形,每次分离后检测得到的组分数量增加。
    系统的工作压力为10,000 psi,允许使用小于2微米颗粒填料的长柱子进行超高峰容量分离。整个系统非常适合在精确纳升流速基础上进行高分辨率鉴定及2D-LC分离。
  • lingzi374272
    第4楼2011/04/07
    我使用的是H-CLASS 感觉连续进样,保留时间有偏移。走的是梯度洗脱,A相 水(0.1%甲酸) B相 甲醇(0.1%甲酸)。0min A 99%;1min A 45%;1.5min A45%;2min A 99%. 延迟进样时间为0.5min 保留时间1.5,变成1.6.
