有水有渝
第1楼2010/11/07
方法是标准方法吗,以前的图谱是什么样的?气流量正常吗
tianru的爸爸
第2楼2010/11/08
是梯度洗脱吗?还有就是要注意消除“环境的影响”,对柱温、气压/气流、载气的质量。
ruyue2005
第3楼2010/11/08
方法是按照10版药典的黄芪甲苷方法做的,以前出峰特别的好,但是前几天定量环堵死了,卸下来洗之后出峰就成这样了。不是梯度洗脱
第4楼2010/11/08
清洗后压力有变化吗,你能确定定量环充分清洗干净了吗,建议去其它仪器上换一个定量环装上后检查一下是不是它的问题
pgdt
第5楼2010/11/08
将色谱柱拆卸下来,利用两通代替,进样,看是否能够出峰;如果不出峰,则可能是色谱系统的问题;如果出峰,则可能是色谱柱的问题;从你的实验描述来看,色谱系统出问题的可能性大一些;利用1%丙酮,采用UV检测器,可以判断是否是检测器的问题,如果UV出峰正常,则可能是蒸发光仪器本身或操作参数设定的问题;如果UV出峰不正常,则可能是进样系统的问题。Alltech的蒸发光检测器有一个gain项的设定,对出峰高度影响比较大,需要留心该项的合理设定。
