砂锅粥
第1楼2020/12/01
楼主的错误信息代码看不清楚。“请检查输出窗口的错误信息”,可以试试在出错的页面按F12看看有没有对应的帮助。或者看看错误信息代码找找看有没有对应的帮助。不行就打厂家客服电话寻求帮助吧(400-650-0439)。
安平
第2楼2020/12/01
首先检查系统配置,是不是cbm系统控制器的配置有错误。需要将cbm的output改成start
还是肉好吃
第3楼2020/12/01
把日志窗口调出来,说的更详细
Insm_70d5f2bd
第4楼2020/12/03
照片不清楚,请重拍一张。共同学习
myoldid
第5楼2020/12/03
所有的仪器模块都是联机正常,自检正常的吧?看你的柱温箱像是温度没到30?,是否提示柱温未就绪。另外检查下进样器,是否进样盘没有安装到位。最后建议楼主把溶剂,废液瓶盖子盖好,最好放抽风罩下面,液相有毒
lmx10113
第6楼2020/12/03
应该是设置问题或信号触发问题,具体可以联系qq79573883
天青色烟雨
第7楼2020/12/03
看看日志
lijing320323
第8楼2020/12/03
咨询工程师
valorb
第9楼2020/12/03
问工程师
Ins_21db8f4e
第10楼2022/04/26
请问楼主怎么解决的啊,我也遇到了这个问题
