ICP光谱
lamyoung
第1楼2010/11/08
最好是处理一下,因为曲线一般是一定的酸溶液基体,如果基体与曲线差别太大的话,有一些元素测定会差别比较大.所以还是处理成与曲线相近的基体溶液好..如果能溶于水的有机物,最好保证其不污染管道,有机液体一般会烘干处理.
liyongdeng
第2楼2010/11/08
所有的固体样品都需要消解,液态透明含有机物较少的溶液可以加硝酸直接处理就能测试
秋月芙蓉
第3楼2010/11/13
样液需要处于无机的离子状态,一般为酸性介质中,方能用于仪器分析
《学无止境》
第4楼2010/11/13
有机液体进样等离子体容易熄灭
红土泥人
第5楼2010/11/13
有机溶液要处理的
lilongfei14
第6楼2010/11/14
有机最好是消解后再测
chunshan
第7楼2010/11/14
液体进样ICP除非是水溶液外,一般都需要前处理。
chemistryren
第8楼2010/11/15
有机物含量高的话最好消解,不高的话可以做基体匹配.
广结善缘
第9楼2010/11/15
最好是消解,有机物质多会导致等离子熄火
