【求助】求助测高含量钾
  • zhouzhiguo
    2010/04/20
ICP光谱
  • 含钾高的样品,稀释了1000倍,测出的结果含量75000ppm;稀释10000倍,测出的结果47000。郁闷!
    不知道那个结果更接近真实值。
    试验条件:1350kw,1.5ml/min,纯水空白,混合标液(0.5,1,2ppm)。
  • chemistryren
    第1楼2010/04/21
    你是用什么水稀释的呢??这么高的浓度还是用滴定法测吧.
  • windeast
    第2楼2010/04/21
    提高标液浓度。可以配到50ppm。减小稀释倍数。
    或是换重量法。
  • lilongfei14
    第3楼2010/04/21
    少称样,不要大于500ppm,那样结果不可信
  • 还要有点肥
    第4楼2010/04/21
    你非要说接近,那肯定是后面那个数更接近...呵呵...
    不过这么高的浓度,用ICP测出来的结果实际意义有多大....
    建议你还是改成滴定法来做吧...结果会比用ICP测准确得多..
    zhouzhiguo(zhouzhiguo) 发表:含钾高的样品,稀释了1000倍,测出的结果含量75000ppm;稀释10000倍,测出的结果47000。郁闷!
    不知道那个结果更接近真实值。
  • wjf318
    第5楼2010/04/21
    不知道你的结果75000ppm是测得溶液浓度还是什么。
    准不准不是看看结果就能判断的,加标回收不就知道了
  • liyongdeng
    第6楼2010/04/21
    稀释了1000倍,测出的结果含量75000ppm;稀释10000倍,测出的结果47000,为什么要稀释那么高的倍数75000/1000=75PPM,配个50 25 10 5的标液测就可以了,或者化学法测会更准确.
  • coffee8
    第7楼2010/04/21
    浓度实在太高!
    选择次灵敏线试试!
  • lilongfei14
    第8楼2010/04/24
    我测过氯化钾中的钾含量,不是差的很大呀,98%测出来大概是97%
    不知道那个结果更接近真实值。
  • chemistryren
    第9楼2010/04/25
    这个差别是很小了吧??
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:我测过氯化钾中的钾含量,不是差的很大呀,98%测出来大概是97%
  • liyinshui
    第10楼2010/04/27
    钾标液换成0、25、50、100、200、400ppm试试,建议标样多做几个点,浓度大一些,可能会有较好的结果。
