直读光谱
附件:
lpzip
第1楼2010/11/08
自己顶求高手帮忙
第2楼2010/11/08
ddddddddddddddddddddddddd
草原之恋
第3楼2010/11/09
是不是软件的问题
第4楼2010/11/10
我发现是曲线表样少了,用的2个最少要多少?
199406
第5楼2010/11/12
一般建立曲线,最少3-5点。
lishengjun
第6楼2010/11/15
你在拟合曲线前为某一条线增加了新标样,其中没有输入出错曲线的含量。解决方法:找到这个样号将权重值改为“0”即可。其他的线都可用同样方法。只要没输入含量的元素,都会出现这条提示。
mlb2003
第7楼2010/11/16
问题解决了没?只用两块样品做曲线么?
lcwlaoniu
第8楼2010/11/19
对于你的问题答复如下:1、你的仪器是铁基的单基体仪器,不能够进行铝合金的分析;2、做工作曲线至少要三块样品;3、样品之间要有相应的梯度。
xxh082
第9楼2010/11/23
做标准曲线至少是3点,分析样品时可以2点控制,这样结果比较准确
