有水有渝
第1楼2010/11/08
乙腈浓度增加时基线就开始往下飘,检测波长是多少,两个流动相分别是什么,是反相色谱吗?
小鱼摆摆
第2楼2010/11/08
203nm, 乙腈-水, 是反相色谱,上星期做都没问题,这个星期再来做,开始就这样了
andyerlee
第3楼2010/11/08
色谱柱没有走通,待流动相走通后基线就会稳定了
sea1981
第4楼2010/11/08
你用的波长比较低,很容易产生这种现象。建议长时间冲洗系统,平衡色谱柱,待稳定后试试看!
第5楼2010/11/09
第6楼2010/11/09
开始进样时已经平衡好了的,进样刚开始的20分钟都是起始浓度等度洗脱,走得很好,20分后乙腈浓度增加,基线就开始往下飘
〓猪哥哥〓
第7楼2010/11/09
梯度应该是梯度洗脱引起的基线漂移。梯度洗脱是不是变化太大了
