【求助】季铵盐直接进HPLC,反相C18是否被保留?
  • 正在制定一个产品标准,检测的产品中包含季铵盐(主要是十二烷基二甲基苄基氯化铵)和二硫氰基甲烷,用HPLC测定二硫氰基甲烷,流动相乙腈/水=60/40,254nm,产品不做任何处理,问季铵盐是否会干扰二硫氰基甲烷的测定?季铵盐是否会污染柱子?季铵盐是否会被保留?谢谢先
    注:二硫氰基甲烷有HPLC的检测方法,流动相乙腈/水=60/40,254nm,直接进样检测。
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/08
    十二烷基二甲基苄基氯化铵只要流动相选择合适应该不会污染色谱柱,就是不知道进样浓度会不会太大造成过载,有没有干扰可以两者分别进样,看保留时间,整个过程按方法学验证做一回,通过验证就行。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2010/11/09
    季铵盐属于离子化合物,在色谱柱上几乎无保留,但是十二烷基二甲基苄基碳氢较多,故在色谱柱中应该有保留,只是保留时间较小。大比例水冲洗应该很容易洗脱出来的。
