前延峰是怎么形成的,在柱中怎么个分解过程
  • 前延峰是怎么个分离过程
  • 夏天的雪
    第1楼2017/09/30
    可以看一下色谱的保留和分离过程
  • 有水有渝
    第2楼2017/09/30
    前延的原因主要有强溶剂效应,样品过载,色谱柱故障,死体积也有可能导致,要针对不同原因进行分析
  • hujiangtao
    第3楼2017/11/02
    一般像UPLC这种超高效的容易产生溶剂效应
  • J奇迹S
    第5楼2018/03/06
    造成峰前延的主要原因是溶剂效应和样品过载。
    溶剂效应:溶剂的洗脱能力比流动相强,而且溶剂在进入色谱柱之前没有被流动相完全稀释,
    进入色谱柱之后溶剂的强洗脱能力会使一部分样品在色谱柱中的流动速度快一点,
    后面溶剂被流动相完全稀释之后,虽然所有样品的流动速度一样快,但前面受到溶剂效应影响
    的样品会更接近色谱柱出口,所以就会出现峰前延。
    样品过载:它的原理跟溶剂效应的相反,它是由于一开始进入色谱柱的样品太多了,
    导致色谱柱上的保留作用点都被占光了,后面的样品由于没有受到固定相的保留作用,所以会流动
    得更快,后来赶上,从而出现峰前延。
