21kgtan
第1楼2010/11/09
检查一下仪器后面的数据线连接是否松了?或者直接把线拆下来重新接上
有水有渝
第2楼2010/11/09
检查一下进样器的触发数据线,可能是老化接触不良了。
小不董
第3楼2010/11/09
应该是进样器的触发数据线和主机连接不好,没有信号反馈给仪器。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/11/09
自动停止是60min后自动停,还是提前停止。如果是后者,是进样器触发出现了问题
lsyecspc
第5楼2010/11/09
你用的是手动进样器吧,把手动进样器两根黑线与工作站触发开关连接好就可以了。
