气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/09
应该是DMF纯度不够引起的换个溶剂试试我经常用NMP做溶剂,测定其他溶剂
zyx1108
第2楼2010/11/09
如果几种溶剂中都有峰,是不是样品中的杂质啊?
第3楼2010/11/09
楼主的DMF是分析纯的还是? 试试纯度更好的DMF
feitian666111
第4楼2010/11/10
用色谱醇的试剂试试,如果还不行,换一下DMSO试试。
tianning
第5楼2010/11/10
可是我做溶剂残留,看了文献和老师的指导就是用这个溶剂,别人做的都没前面杂质,我的不知道是什么情况了!换了试剂做还是一样,全是进口的!
第6楼2010/11/10
我这个进样的是纯溶剂,还没加样品呢。
第7楼2010/11/10
全是进口的色谱纯,别人还用同一个进样了的,只是程序升温不是很一样,可起始温度都一样,他用的是DB-624柱子罢了!
第8楼2010/11/10
用的就是色谱级的,DMSO出峰在前面嘛,我看文献也有这个做溶剂,可是很少,我手里也没色谱的DMSO就一直没试。我关键是我的残留溶剂沸点都低,都在前面那一块出峰的!
llxbl
第9楼2010/11/10
我以前用国药的、还是上海一试的记不清了,也是这种现象,不过换了别的一家国内分析级别的就可以了!多用几家的就能找到合适的了!
第10楼2010/11/10
DMSO出峰好像比DMF还晚不会出在前面,楼主可以试试还有我经常选择 NMP(分析纯),前面的干扰很少,比较适合
