有水有渝
第1楼2010/11/09
普通色谱柱的接口会合吗,怕有较大的死体积,且流速要加大,压力可能会超过普通色谱柱的耐受范围。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/11/09
是的,压力一定要保证在普通色谱柱范围内
lsyecspc
第3楼2010/11/09
没关系,可以用,压力会自动下降的,因普通色谱柱粒径大,注意流速不超过UPLC流速,有必要换一下柱前管道,换一个内径较大一点的,否则峰型可能会展宽。
dfldxt
第4楼2010/11/09
是的,工程师是说要换下柱前的管路,楼上的是不是也有换柱的经验啊
老多_小多
第5楼2010/11/09
其实就是拿它当普通LC用,既然是这样,为什么不用普通LC做,UPLC管路细,这样也不一定压力就不高呀
第6楼2010/11/10
是的,主要是手头没有其他的液相了,而且和质谱相连的就是这台UPLC
第7楼2010/11/10
你用普通色谱柱没有把流速设置在1左右,而设置在0.5以下,可能峰会被展的很宽,lsyecspc说没有关系,你试过了吗,能不能上一个使用小粒径与大粒径色谱柱的比较色谱图,分享一下使用经验。
第8楼2010/11/10
还没有呢,因为管路要重新接,我还不会,而且手头的配件也不全,如果试过了就来和大家分享一下。不过如果换普通柱的话,我也要换那种走低流速的柱子,不是常规的那种长柱子
1818
第9楼2010/11/10
只要接口能对上,应该没什么问题吧!!
青林
第10楼2010/11/13
UPLC的特点就是压力高,对系统要求很高
