前处理综合讨论
流星满天 2010/11/17
[quote]原文由 [b]小小小风(insnfeng)[/b] 发表: 另外,消化好了后,发现还是有不好黑色的固体无法完全溶解。[/quote] 不少黑色的固体——没有消化彻底,回收率一定会偏低的。 另外就是温度控制。
hiei
第1楼2010/11/09
用马弗炉法消化时为防止铜的损失温度不易过高。楼主测定样品中的铜含量比较低,加标量相对的有些高。
快乐
第2楼2010/11/10
问题应该出在你的碳化上。不知楼主的碳化是用什么方法,若是电炉,影响很大的,这个我经常做,最重要的是控制温度不能高,最好低于300度。
戈壁明珠
第3楼2010/11/10
楼主,你的样品两个平行检测值相差较多,这个肯定是前处理有损失,按照楼上两位所说,控制一下前处理的温度试试看。
小小小风
第4楼2010/11/12
我用电炉碳化的。估计是在碳化过程中太激烈,有损失。不知道用电热板会不会好些?
第5楼2010/11/12
流星满天
第6楼2010/11/17
不少黑色的固体——没有消化彻底,回收率一定会偏低的。另外就是温度控制。
第7楼2010/11/17
建议你用电热板,低温,对于提高回收率有好处。
第8楼2010/11/17
这就是碳化是出了问题,温度太高。
第9楼2010/11/19
最后来了个曲线救国,湿法消解,自己添加的回收率很理想。。
