原子吸收光谱(AAS)
xj222222
第1楼2010/03/25
怎么没人帮忙下??谁有相关的用这机器加氢化物发生器做AS的资料可供参考的.谢谢啦
神话
第2楼2010/03/25
氢化物发生器这个没有用过,不过你这个现象比较奇怪。机器用了多长时间了
yitongyiqiwuyi
第3楼2010/03/29
我是四川仪通仪器生产氢化物发生器的,什么样的氢化物,国外的,还是国内的仪器能量太低,一是灯问题2是仪器吧,跟氢化物没有关系。
秋月芙蓉
第4楼2010/04/06
新版中国药典,收集了氢化物—原子吸收测砷的方法,可以参考
popo
第5楼2010/04/10
你用的什么氢化物啊?你这个灯的能量调整之后30多也应该勉强够了。还有就是检查一下你配置的校准溶液准不准
《学无止境》
第6楼2010/09/06
我卡你用的是空心阴极灯吧,能量这么低,肯定不稳定,波动较大,所以标线很难做好,像As这种分析谱线都接近紫外区(低于200NM)的,建议使用EDL灯试一下,效果会好很多。
第7楼2010/09/06
砷灯是EDL吗?波浪图形能有图片吗一般这个浓度应该是EDL,但是这个灯可能需要预热很长时间
fionateo
第8楼2010/09/07
你测下回收率看看系统测的结果的可靠性.你仪器什么型号? 同一灯在不同仪器上的能量有区别,这是因为电子元件不同.
第9楼2010/09/13
相信不久的将来,这个方法越来越普及
longjian1110
第10楼2010/12/15
我咨询过龚治湘老师,PE AA400检测AS不能用空心阴极灯,因为能量损失厉害需要用无极灯
