分析化学
learner1999
第1楼2012/09/29
再用酚酞试剂试试看呢
蓝人
第2楼2012/09/29
试了 是碱性
第3楼2012/09/29
那就是ph试纸失效了!
ldgfive
第4楼2012/09/29
是不是仪器校正的过程不对呀?!
lilongfei14
第5楼2012/09/29
应该用碱配制一个PH=9的,用pH试纸测测,看是不是试纸的问题
zsj201204
第6楼2012/09/30
试纸看的不准,只有强酸强碱才行
老化验工
第7楼2012/09/30
应该用标准缓冲溶液来检验仪器,试纸只能给个范围,很粗泛的。如果手里没有标准缓冲溶液的试剂来配制,可以用分析纯的邻苯二甲酸氢钾,称1.021g,溶解,定容为100mL,测定时PH值应该在4.0左右(浓度为0.050,标准PH值为4.01),或者称0.3814g分析纯硼砂,定容为100mL(浓度为0.010,标准PH值为9.18).用它们去校正仪器,你的现象很可能是试纸失效了。
三人行
第8楼2012/09/30
我以前配过一个pH3.5的缓冲盐,用试纸测显示为5左右。
liuquan2008
第9楼2012/10/03
试纸还是没有仪器准确吧
liuyuan198815
第10楼2012/10/05
试纸一般都有保质期的,再者与保存条件也有关,应该是试纸的问题
