【讨论】三通阀到气液分离器间管的长度要求~
原子荧光光谱(AFS)
  • 现在实验室用的那台原子荧光是海光AFS-230E的,还原剂与样品液的反应是在三通阀与气液分离器间的一段软管中进行的。以前用吉天AFS-920它专门设置了个反应模块。所以也就不用考虑什么。前段时间更换了AFS-230E的一系列管路,想请教下从三通阀到气液分离器间那段软管的长度一般多长合适,怎么判断?注:由于本人接手该仪器时,此仪器已经服役7年之久,期间也有过更换管路,所以不知道以前的使用人员有没有注意到这点。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:研究的比较细致!
  • coffee8
    第1楼2010/11/10
    楼主考虑问题非常细致呀!
    为了方便大家讨论,楼主可以拍个照片,大家看着会更直观一些!
  • luyf120
    第2楼2010/11/11
    20cm左右的硅胶管连接,要求不是太严格。依据出峰时间来判断是否合适
    lingyi509(lingyi509) 发表:现在实验室用的那台原子荧光是海光AFS-230E的,还原剂与样品液的反应是在三通阀与气液分离器间的一段软管中进行的。以前用吉天AFS-920它专门设置了个反应模块。所以也就不用考虑什么。前段时间更换了AFS-230E的一系列管路,想请教下从三通阀到气液分离器间那段软管的长度一般多长合适,怎么判断?注:由于本人接手该仪器时,此仪器已经服役7年之久,期间也有过更换管路,所以不知道以前的使用人员有没有注意到这点。
  • coffee8
    第3楼2010/11/11
    没有见过这个仪器的版友应该比较多吧
    单凭自己的想象无法清楚地了解具体什么样子
    哪位版友能发张照片最好了!
    版主给加分!
  • lingyi509
    第5楼2010/11/12
    应coffee8的要求,特地早上拍了照片给大家看看,上图一是整个系统进样器的图片,图二呢则是三通到气液分离器这部分,从三通到气液分离器间的那段软管就是我所指的部分。
  • 大漠孤洲
    第6楼2010/11/12
    你这个长度差不多,具体没有测量过,好像在十七八厘米左右,不要太长了,太长了也是不行的。
  • 大漠孤洲
    第7楼2010/11/12
    说明一下那个不叫三通阀,那个叫反应块。
  • wangjunyu
    第8楼2010/11/14
    应助工程师
    这些管道对进样时间还是有影响的,最好还是和出厂的差不多。毕竟厂家是经过实验得来的。
  • gbluo324
    第9楼2010/11/14
    反应块到气液分离器距离如果以前有更换的管子,按照那个长度即可,没有的话可以做条件试验确定,按照15、20、25cm等长度试验一下,保持其他条件不变,测定同一样品,观察荧光值。找到最佳的长度。不过个人觉得这个长度要求不是很严格。我们自己换了几次新管,长度没有量,没有出现什么问题。
  • lingyi509
    第10楼2010/11/15
    个人觉得这个管还是有个长度要求的,太短反应不完全,太长的话虽然有氩气的推动作用,但可能容易引起残留,没做过试验,推测而已。我也觉得我这个长度应该够了
