原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2010/11/15
请到AFS版面讨论
coffee8
第2楼2010/11/15
试剂空白实际上是减掉标准空白之后的值
大漠孤洲
第3楼2010/11/16
空白的荧光值不是通过调节来控制的,是由试剂、水、环境等因素来影响的,一般试剂好的话,空白就比较低,空白和真实值有直接的关系。
水星
第4楼2010/11/16
楼主是想问什么?你是说如何保证空白荧光值低还是??在试剂一定的情况下降低负高压即可
第5楼2010/11/16
楼主应该说明一下你的目的!方便专家为你解读!
gbluo324
第6楼2010/11/16
原子荧光的空白值受酸的影响比较大,我们做的砷(水)一般小于50,样品空白是直接扣除标准空白后得到的值,一般很小。空白值理论上越低越好,没有绝对的规定。
hiei
第7楼2010/11/16
在试验所用试剂一定的情况下,改变负高压和灯电流可以调节空白的荧光值,仪器实测样品荧光强度减去空白的荧光强度就是样品的实际荧光强度。
第8楼2010/11/16
虽然负高压和灯电流可以调整荧光值,如果增大灯电流,则会影响灯的使用寿命,个人觉得灯电流还是以推荐值或者稍微波动一点为好。
lingyi509
第9楼2010/11/17
说实话,有点不太明白楼主问题的意思,不过调空白值大小,可以从灯电流,负高压,还原剂和载流液浓度去进行
lzliuk
第10楼2010/11/18
只有调整试剂所降低的空白才是真的降低,其他方法同时会带来仪器读数的下降,等于没降低空白
