【求助】气相色谱仪测无水乙醇
气相色谱(GC)
  • 我们这里有台 gc 2000T的气象色谱仪,很久没有用过了,在仓库放着,请问还能不能维修了测乙醇 与 乙醇中甲醇含量?
    请问 测乙醇主含量是不是就是用气相色谱仪? 精度能够达到多少,主要其中甲醇杂质也要测下。 盼高手回到 谢谢 也可以推荐下仪器
  • 阿宝
    第1楼2010/11/10
    分离甲醇和乙醇关键是柱子的选择
    用DB-1(1um)可以分开 我以前做过
  • symmacros
    第2楼2010/11/10
    只要仪器能正常运行,只要选择合适的柱子就可分析甲醇乙醇。不知仪器已配什么样的检测器?
  • happy水中月
    第3楼2010/11/10
    把仪器从仓库搬出来,通上载气,看看各处有无漏气,没有漏气,通电,要先低温慢慢升温,仪器稳定后,进个标准样试一试。柱子要事先老化好。
  • 营养快线
    第4楼2010/11/11
    先检查仪器状态,然后选择一个合适的柱子,老化后就可检测。
    一般色谱的检测精度在ppm级。
  • 千江有水
    第5楼2010/11/15
    水中月老师说的对,首先确定你的仪器硬件无问题。然后你说精度要看你的检测器。能不能分离加乙醇 要看选用什么色谱柱,单单这两个组分用极性或非极性毛细柱都可以 30m,我们用的是wax的
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/11/21
    同意月版主的意见,把气体管路清洗一下,检查硬件,如果没有问题就可以的。关键在柱子。
    水中月(lianlxh) 发表:把仪器从仓库搬出来,通上载气,看看各处有无漏气,没有漏气,通电,要先低温慢慢升温,仪器稳定后,进个标准样试一试。柱子要事先老化好。
  • sungang_825
    第8楼2011/03/25
    选择一个好主子HP-INNOWAX
