【求助】进样口处分流比与节省载气中分流比的问题
  • huanghunyu
    2010/11/10
气相色谱(GC)
  • 各位大虾:
    请教一个问题:GC-2010 进样口处设置分流比为100(我们是不分流进样的),隔垫吹扫为3ml/min,柱流量为1ml/min,节省载气一栏里分流比设置为8,时间为5min。请问,可否这样理解:在样品被注入汽化室的5min内,载气的总流量为104ml/min,其中3ml/min为隔垫吹扫,剩下的101ml/min全进入汽化室,但这101ml/min中,有1ml/min进入色谱柱,还剩下100ml/min仍然在气化室,那么5min,一共有500ml在汽化室?有这么多的气体堆积在汽化室?
    5min后,分流阀打开,此时总流量为12ml/min,其中隔垫吹扫为3ml/min,柱流量为1ml/min,还有8ml/min就经分流口被放空?
    盼赐教,谢谢各位!
  • 阿宝
    第1楼2010/11/10
    基本过程就是这样,101ml的气体通过气化室后,1ml走柱子,100ml通过分流走了,不会大量堆积在气化室 的
  • huanghunyu
    第2楼2010/11/11
    谢谢!但是,在5min之前,分流阀都没打开,100ml的气体往哪里走呢?
    阿宝(lpr20) 发表:基本过程就是这样,101ml的气体通过气化室后,1ml走柱子,100ml通过分流走了,不会大量堆积在气化室 的
  • liandong
    第4楼2011/06/13
    很期待啊,继续讨论啊!
  • 阿宝
    第5楼2011/06/13
    5min以前,分流阀不开,是没有分流流量的,就是没有那100的流量了
    huanghunyu(huanghunyu) 发表:谢谢!但是,在5min之前,分流阀都没打开,100ml的气体往哪里走呢?
  • 星际小王子
    第6楼2011/06/13
    首先这里有两个地方您有混淆,就是不分流以及载气节省模式,一个一个说:
    不分流进样,就是在一段时间以内(叫做不分流进样时间,一般我们设置为1分钟),分流电磁阀是关闭的,这段时间过后,分流电磁阀打开,按照您设置的分流比分流。
    载气节省模式指的是,您这里设的时间是5分钟,意思就是5分钟以内按照您设置的分流比进行分流,5分钟以后按照载气节省模式下的分流比进行分流。因为一般5分钟以后,您的样品都已经进入了色谱柱了,如果分析时间很长,没有必要设置很高的分流比,设置低一点可以节约载气的。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!
