气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/10
如果测乙酸乙酯和乙醇的话,可以试试 NMP做溶剂,分析纯的都不存在干扰,我已经这样做了快一年了,方法也成熟了,如果需要我明天给你传上一张图气相色谱分析溶剂干扰一定要避免,尤其是低浓度分析的时候,比如溶残之类的检测,选个合适的溶剂很重要。
第2楼2010/11/10
不要有这样一个误区,就是觉得色谱纯的试剂就一定气相纯度很高,这个是不一定的,因为色谱纯的试剂都是指的 高效液相色谱纯,紫外吸收小,机械杂质少(都过滤了),纯度未必很高,比如正己烷,他就允许有同分异构体存在,这个我已经领教了。因此要对色谱纯的试剂又一个理性的、客观的认识,不要想当然。我平时做溶残分析,选溶剂都是用的分析纯的NMP,对常见溶剂的检测几乎没干扰,并且溶解性能还不错可以试试个人观点!
wenwen1017
第3楼2010/11/11
首先非常感谢你提供的解决方法。你们设备的型号,简单的仪器参数和程序升温参数能给提供一下吗?我们用的是GC-2010.给个图谱,试剂空白的。小妹谢谢了。
coffee8
第4楼2010/11/11
好多标准中要求使用的溶剂在气相上不能有干扰峰,好多都要求自己重蒸提纯!
第5楼2010/11/11
色谱条件:db-1(1um),载气:H2,温度程序:60度,2min后20度/min升温至200度参考图谱:上图为空白NMP,可以看出5min前没有干扰,基本上测定乙酸乙酯,乙醇肯定没问题。下图为标样:乙醇和甲苯
wangmeili0106
第6楼2012/02/15
第7楼2012/02/15
前辈好,请教下农残色谱分析中试剂空白和样品空白具体怎么做呀?空白实验也要像样品前处理步骤一样操作一遍么?迷惑中。。。十分感谢!
第8楼2012/02/15
农残前处理繁琐,不过我没有做过这方面的工作,无经验。一般空白用溶剂即可
