【求助】用FID做对羟基苯甲酸酯类出了件怪事
  • sophia1249
    2010/11/11
气相色谱(GC)
  • 用innowax的柱子同时做山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸乙酯跟丙酯的标准曲线
    条件:进样口220,柱温160(15度/分钟)到230度(保持6分钟),检测器250,流速3mL/min,分流比10:1
    其中山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸的线性都蛮好的,就是对羟基苯甲酸乙酯和丙酯,感觉当前针都不出峰,拖到下一针才出峰
    因为我同一浓度同一瓶溶液做两针,比如说100ug/mL2针100ug/mL2针300ug/mL2针
    其中第一针峰很小很小,第二针正常,200的第一针跟100的第二针一样大,200的第二针差不多是第一针的两倍,然后300的第一针跟200的第二针一样大,第二针又是两倍,而且线性还很好,郁闷~~
    但是同一针里头的山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸有很正常,求高手赐教~~
  • sophia1249
    第1楼2010/11/11
    这是100的两针,同一瓶溶液,山梨酸跟脱氢乙酸的峰相同,对羟基苯甲酸乙酯跟丙酯的峰差了一倍= =|||
  • sophia1249
    第2楼2010/11/11
    这是100的第二针跟 200的第一针,前两个峰变现正常,跟浓度成正比,后两个峰就没什么变化,郁闷
  • sophia1249
    第3楼2010/11/13
    没有人用这种方法做过么,请求高人指点~~
  • chengjingbao
    第4楼2010/11/13
    同样情况试试3针,我觉得也很奇怪,所以试试3针,甚至各自4针,将偶然转成规律,这样下判断比较好。
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/11/18
    也可以试试同一个样连续进5-6针,看看重现性到底怎么样。是不是只有第一针有问题。
