kolee 2010/11/12
1.恒光灯问题。判断方法:激发样品,看没有各通道有没有值,若有,则恒光灯损坏或者恒光灯供电损坏。若无则: 2.探测器供电问题。判断:检查探测器高压是否供上,若供上,则: 3.数采板问题。判断:可接入横流工装,检查数采是否有值,若有,则: 4.描迹问题。判断:做一道描迹过程,看是否有描迹波形,如有,则定位好位置重新做恒光测试。 若还没有解决问题就需要现场实际再分析了,
yushushi
第7楼2010/11/14
如果对于仪器出现的一些故障,都能用这种判断故障的思路去分析,那就可以做到在任何时候都心中有数,手底下不慌了。另、补充光室数据信号输出线和数采板的连接接触不良等,,,,还有其他和上述提到的问题相关的连接,再有就是描迹问题,各人认为提出的问题应该与描迹无关,描迹解决的是出射狭缝与入射狭缝的光路对正的校准,影响的是激发样品发出的光,而恒光测试测量的光应该是由疲劳灯发出的,应该是不经过入射狭缝的(我们用的仪器是这样子的)所以应该和描迹没关系。虽然如此,但是分析问题的总体思路是对的,给出的判断方法简单可行,又有明确的指导功能,100分给你了。
kolee
第10楼2010/11/16
恩,是的,仔细想下的确不太可能是描迹问题,呵呵
