液质联用(LCMS)
frappuccino
第1楼2010/11/11
小得。真是很合算的维修啊。应该省了很多经费吧。
renna125
第2楼2010/11/11
楼主很牛呵
小猪飞飞
第3楼2010/11/12
换筛板是挽救色谱柱最后的办法了。换的时候要小心,尽可能少的损失柱填料
米点晓食
第4楼2010/11/12
认真学习下,宝贵经验
leraine
第5楼2010/11/12
您说的筛板是柱子体内的部件,还是柱子前连接的预柱?抑或过滤器?
老男孩
第6楼2010/11/14
zhc609
第7楼2010/11/15
您说的筛板是柱子体内的部件,还是柱子前连接的预柱?抑或过滤器?是柱子体内的部件,在其出口处,换的时候要小心,尽可能少的损失柱填料。买个筛板很便宜,也可以从旧的柱子上换一个(当然是柱子出口处的那个筛板不易堵塞了。)大家可以试试。
第8楼2010/11/16
这是您自己拆的 还是工程师来给换的?谢谢您的解释哈~
雾非雾
第9楼2010/11/16
如果用了保护柱,是不是换筛板的作用就没那么明显了?
第10楼2010/11/17
如果用了保护柱,是不是换筛板的作用就没那么明显了? 答: 是的。但本人不大喜欢使用保护柱,原因当然是价格了,一个保护柱的价格太贵了,很容易产生堵塞,又不能加以维修使用,只好弃去。感觉成本太高。有那个钱的话还不如多买几个色谱柱那。呵呵 对于更换筛板,自己就可以搞定,当然要小心点了。
