气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/03/08
可能是密钥之类的问题引起的,重新装一下密钥试试
PAEs
第2楼2022/03/08
重新安装下电子狗
myoldid
第3楼2022/03/08
工作站能正常打开,应该不是秘钥许可证电子狗的问题吧。先重启工作和电脑吧。可以直接用在线工作站采集一个数据,然后尝试用离线打开。另外离线是否需要设置默认的数据路径,指定到你采集的数据目录下再打开。可以看看用户手册 https://www.docin.com/p-467430357.html
安平
第4楼2022/03/08
建议再次重新安装工作站。 如果不奏效,建议重新安装操作系统。
zyl3367898
第5楼2022/03/08
不明白厂家为何把软件安装都设置的很复杂,没有一键安装的吗?
xiaoheihei
第6楼2022/03/09
看着似乎是工作站安装没有用右键管理员权限安装,导致SHELLT~1.OCX动态PCX组件没有注册,工作站访问该组件非法错误,可以卸载后,重新用管理员权限安装一下,应该能兼容Win7,WIN10的。无法打开磁盘估计也是这原因。
第7楼2022/03/09
安装软件时总是出现这样那样的问题,最好与厂家要一份详细的安装步骤。
