气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/11
总阀必须关闭,减压阀也要关闭,放置气路里面的气体冲出后空气扩散进去
caijianzhi
第2楼2010/11/11
总阀必须关闭,要不气流会喷射出来十分危险;然后用扳手扭开减压阀和管路接口就行了,换好以后要检查下有没有漏气
symmacros
第3楼2010/11/11
参考:【第二届原创作品大赛】新手入门-气相色谱的载气1:载气钢瓶http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091022/2170195/
第4楼2010/11/11
参考::【第二届原创作品大赛】新手入门-气相色谱的载气2:减压阀http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091024/2173226/
第5楼2010/11/11
尤其是给 GC-MS更换气瓶时更要小心,防止空气扩散进入管路,一般换好螺母先不上紧,打开总阀吹一下,排一下空气再上紧螺母
hxh
第6楼2010/11/12
运输途中一定要给H2钢瓶戴好钢帽。
天涯就是天地
第7楼2010/11/12
如果GC-MS进了空气要费好多时间去抽。
chengjingbao
第8楼2010/11/12
通常关闭钢瓶总阀和减压阀就可以了。这两者也有一个次序。减压阀先关,这样,后段管线就能保持一个相对“高压”的状态。总阀后关;换瓶后,接口不要上死,这时轻开总阀,就会将中间污染气排空。然后上死,这样,对管道余气的污染就会降低。
luperox
第9楼2010/11/13
用带排气阀的多瓶系统,自动切换,可以省很多事.
千江有水
第10楼2010/11/15
我们只关钢瓶总阀 不关减压阀 看来需要改规程了
