【求助】气相色谱 样品测定问题?
气相色谱(GC)
  • 阿宝
    第1楼2010/11/12
    手头有什么柱子?找个中等极性的柱子先走上一针看看
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/11/18
    可以选择ECD检测器。
    阿宝(lpr20) 发表:手头有什么柱子?找个中等极性的柱子先走上一针看看
    第3楼2010/11/19
    实验室常备柱如SE-52/54就可以先试试;经查4-三氟甲硫基苯酚的沸点是170度,只要它在这个温度是稳定的,可设:进样口,200度;检测器,210度;柱温:40度起,20度/min,至180度,恒温5min。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 阿宝
    第4楼2010/11/19
    20度升温是不是太快了?快速升温 有时候容易出鬼峰
    。。。。。。。。。(s254895021) 发表:实验室常备柱如SE-52/54就可以先试试;经查4-三氟甲硫基苯酚的沸点是170度,只要它在这个温度是稳定的,可设:进样口,200度;检测器,210度;柱温:40度起,20度/min,至180度,恒温5min。
  • liuxu860824
    第5楼2010/11/19
    20度应该不算很快吧。我们平时用的很多,没有出现鬼峰情况。
    阿宝(lpr20) 发表:20度升温是不是太快了?快速升温 有时候容易出鬼峰
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/11/19
    这个用的是什么检测器?如果是ECD,温度是不是有些低了?
