气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/11/12
进样温度的设定主要是为了让目标物迅速气化。检测器温度主要是为了让目标物保持在适合检测的温度范围内。峰型的好坏很大程度决定于毛细管柱,柱温和整个系统的干净程度及相关参数的正确设置。
qqqid
第2楼2010/11/12
分离是在色谱柱中进行了,进样器和检测器的温度对分离效果影响肯定不大,但也不是随便设定的。检测器的温度对灵敏度有一定影响,但楼主好象是用面积归一化法测定百分含量,不受影响。
阿宝
第3楼2010/11/12
进样口的温度还要考虑物质的热稳定性
chengjingbao
第4楼2010/11/13
进样器温度一是让沸点高低不同的组分迅速气化;二是不能破坏其组织结构;三是与柱温保持相对的一致性;
乐果
第5楼2010/11/13
我觉得这也要看待测物的性质,耐温的应该问题不大,不耐温的就不好说了,沸点也是要考虑的问题。
yf0117
第6楼2010/11/13
同意~
第7楼2010/11/16
进样温度太高会使样品分解检测温度一般比进样口高20度左右
三石
第8楼2010/11/16
产品有的热稳定性有关,我做过一个产品进样温度高时受空气的湿度影响比较明显
青林
第9楼2010/11/17
这个在方法的验证的时候应该有考虑到吧
营养快线
第10楼2010/11/17
进样口的温度要考虑测试样品的气化速度外,还要注意样品的热稳定性。有些样品在高温下易分解。
