气相色谱(GC)
十五国风
第1楼2017/02/23
不会影响;跟各种峰面积的比例不影响,但是峰面积的大小肯定是有影响的,进样量提升一倍,峰面积也增大约一倍。进样量过大浓度过高也会导致检测器信号饱和现象产生平头峰或者分叉峰,这时候就影响检测结果了。
安平
第2楼2017/02/23
不影响
uameoo
第3楼2017/02/23
谢谢,但是我同样的进样量检测结果不同
第4楼2017/02/23
有图么
第5楼2017/02/23
进样量过大,含量低。
PAEs
第6楼2017/02/23
饱和?
第7楼2017/02/23
第8楼2017/02/23
第9楼2017/02/23
也就是说重复性特别不好啊
liux5201
第10楼2017/02/23
你手动进样还是自动进样,上图最好
