实验室认可/资质认定
第1楼2005/12/05
报实数啊,数据都在误差范围之内.是否合格别人自然会判断.除非另有规定的报告方式.
第2楼2005/12/05
在检测报告的磷指标这一栏内,标准值应写大于等于10
第3楼2005/12/05
写的时候当然是写实数,磷的含量写9.4,问题是,判断标准是写10.0还是写8.5现在就是要出报告啊,合格不合格要这个报告上写啊!
第4楼2005/12/05
判断标准当然是写10吧,因为你9.4的含量是根据10而不是8.5来判断合格的.个人意见,仅供参考.
第5楼2005/12/05
前面的检测数据写的是9.4,而判断标准写的是大于等于10,很明显检测数据比判断标准小,但是单项判定结果却是合格!这明显不符合检测报告应该明确易懂的要求!!
第6楼2005/12/05
我觉得标准值应该写10(-1.5作下标)而不是大于等于10.
第7楼2005/12/05
第8楼2005/12/05
肥料是否合格判定有一专门的判定标准的,是有关如何数据修约判定等方面的,建议查找
第9楼2005/12/05
N大于等于13.5P大于等于8.5K大于等于13.5N+P+K大于等于40
第10楼2005/12/05
最终报告就是这么写的!在备注拦里加上了一句:单项含量的绝对值的副偏差不大于1.5,所以标明指标为15-10-15的肥料的实际判定指标为13.5-8.5-13.5
