第4楼2005/12/05
国产最好的液相在这里:
FL2200液相色谱仪(国家“十五”重大科技攻关成果)
2003北京第十届BCEIA会议上备评为金奖产品
技术参数:
FL2200高压输液泵性能指标:
流量范围:0.001-9.999ml/min
流量范围:0.001-4.999ml/min(1-40MPa)
流量范围:5.001-9.999ml/min(1-20MPa)
最高工作压力:40Mpa
流量精度:±0.3%RSD
流量设置精度:±1.0%
FL2200紫外检测器性能指标:
波长范围:195-600nm
波带宽度:8nm
波长精度:±1.0 nm
波长重复性:±0.3%nm
基线噪音:±1×10-5AU
基线漂移:±1×10-4AU
流过池体积:8ul
流过池耐压:≤1.5Mpa
量程设置:0.005-2.5AU/FS(共30个)
信号输出:1.0v(工作站)/1.0mv(记录仪)
扫描速度:600-2000nm/min(步增量:0.5、1.0、1.5、2.0nm)
具体请浏览:www.yjyq.com
www.cnfuli.com
第6楼2005/12/05
光看公布的指标就不如伍丰LC-100。
FL2200液相色谱仪就不是国产最好的液相,有点言过其实。
如:基线噪音:±1×10-5AU
基线漂移:±1×10-4AU
这二个指标是空池的吧,因为带了±,
伍丰LC100基线噪音:±0.25×10-5AU
基线漂移:±0.25×10-4AU .
还有“量程设置:0.005-2.5AU/FS(共30个)”这个技术落后了吧,LC100是全量程设置,是采用了最新数字化技术。
“国家“十五”重大科技攻关成果和2003北京第十届BCEIA会议上备评为金奖产品”只能代表了过去。LC100是2005BCEIA金奖产品,没有突破就不可能拿到这个奖。
总而言之,能出来比较才会知道国产仪器的水平。欢迎FL2200和LC100能硬碰硬去比下。比伍丰LC100好,还有现金拿!是FL2200好?伍丰在做傻瓜送钱!还是确实伍丰技高一筹?
