分析化学
第1楼2005/12/05
应该是同一个意思,都是指仪器或分析方法对待测组份的最低检测值。
第2楼2005/12/05
不是同一个概念.可以在论坛里搜一下,以前有过相似的讨论.
第3楼2005/12/05
现在大部分人还是认为这是一样的。但实际上有很大的区别,检出限指的是定性,能判断有无,检测限是定量,能判断多少。检测限比检出限要严格很多的。
第4楼2005/12/05
同意楼上的啊!!!!!!!!!!!!
第5楼2005/12/07
在ICP光谱分析中,检出限是指:能可靠地检出样品中某元素的最小量或最低浓度.分为两类:一是仪器的检出限,它是不含基体的无机酸水溶液测量而求出的,可以表征光谱仪器的检测能力.简写:IDL另一种是分析方法的检出限,也就是在有基体的条件下求出的检出限.简写;MDL
第6楼2005/12/07
楼上这个解释比较科学!还有检测限呢?
