ztyzb
第3楼2022/07/12
楼主,你上一个帖子问过了,https://bbs.instrument.com.cn/topic/8077018_1_21_1_1_2根据生态环境部部长信箱回复,若无特殊说明,非甲烷总烃都是以碳计。
上图是HJ 76-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测系统技术要求及检验方法》给出了明确的气体污染物体积浓度ppm和标态下质量浓度的转换公式,所以可得80mg/m3=80/12*22.4ppm=149ppm。
另外建议下,生态环境部之后发布了关于非甲烷总烃在线监测系统的要求,国家标准晚于地标,所以应该优先执行附件国标。
