气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2010/01/19
楼主,衬管里的玻璃棉哪里去啦?你不对这个问题好奇吗?
symmacros
第2楼2010/01/19
猜想衬管里忘记放玻璃棉。
雾非雾
第3楼2010/01/19
应该是,细节决定成败,工作一定要小心仔细才行。
nndlaobing
第4楼2010/01/19
不放玻璃棉对重现性的影响有这么大吗?
happy水中月
第5楼2010/01/19
怀疑是系统漏气造成的重现性问题。有的分析不使用玻璃棉的,这个不会有这么大的影响。重装玻璃棉后,隔垫等地可能重新拧紧,重现得到改善。
阿宝
第6楼2010/01/19
如果衬管卡玻璃面的那个颈部不够细的话,玻璃棉很容易被吹走,不过一般最多吹到衬管下部。很少吹消失的。。。
shouchuang
第7楼2010/01/19
我今天也很郁闷,明天也换隔垫试试
雨夜孤影
第8楼2010/01/26
带着这样的问题,后来发现了他的蛛丝马迹,在进样口哪里。 可能是在换 隔垫 的时候,没关气,吹上来了。 在此告诫大家,操作进样口,不要忘记关气。
fengzi9147
第9楼2010/02/14
原来如此,这倒是有可能发生呀不过玻璃棉不会就这么容易被吹走吧?否则不是很容易被载气吹到衬管地步最大的可能是,衬管有N久没换了学习了,注重细节呀
安平
第10楼2010/02/14
恢复系统至正常状态应该是第一步。 当然有可能不是这个原因
