【分享】末端吸收的定义
  • 〓猪哥哥〓
    2010/11/14
  • 首先明确一下什么是末端吸收:指的是流动相在紫外短波段的吸收。描述一种溶剂的末端吸收常用其截止波长描述。溶剂的紫外截止波长指当小于截止波长的辐射通过溶剂时,溶剂对此辐射产生强烈吸收,此时溶剂被看作是光学不透明的,它严重干扰组分的吸收测量。其测量是将溶剂装入1cm的比色皿,以空气为参比,逐渐降低入射波长,溶剂的吸光度A=1时的波长称为溶剂的截止波长,也称极限波长。乙腈的截止波长是190nm,而甲醇是210nm。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:这个很给力啊
  • xue2009
    第1楼2010/11/14
    一般是大于0.5就不能做流动相了
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:首先明确一下什么是末端吸收:指的是流动相在紫外短波段的吸收。描述一种溶剂的末端吸收常用其截止波长描述。溶剂的紫外截止波长指当小于截止波长的辐射通过溶剂时,溶剂对此辐射产生强烈吸收,此时溶剂被看作是光学不透明的,它严重干扰组分的吸收测量。其测量是将溶剂装入1cm的比色皿,以空气为参比,逐渐降低入射波长,溶剂的吸光度A=1时的波长称为溶剂的截止波长,也称极限波长。乙腈的截止波长是190nm,而甲醇是210nm。
  • 青林
    第2楼2010/11/14
    怎么说?
    xue2009(xue2009) 发表:一般是大于0.5就不能做流动相了
  • 老多_小多
    第3楼2010/11/14
    末端吸收波长是否就是根据这个吸光度来确定的?
  • 有水有渝
    第4楼2010/11/14
    药典附录中使用紫外分光光度法时对溶剂的要求
  • babal0304
    第5楼2013/07/03
    使用紫外分光光度计时,需要扣除空白溶剂,那为什么对溶剂还需要选择呢?多谢指教!
    有水有渝(xky0230699) 发表:药典附录中使用紫外分光光度法时对溶剂的要求
