气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/14
这几种物质混配的话,你用什么做溶剂? 用天平准确称量各组分,依次配制就可以了车间里的气味都是什么溶剂引起的?大不大?如果很气味很大的话,还是小心点
营养快线
第2楼2010/11/15
首先你要确定混标的溶剂。然后再用天平准确称量各组分的质量,逐次加入,然后用溶剂定容,计算出各组分的浓度。标准样品的准确度的确定?你在称量定容过程中仔细操作就可以了啊。如果有女工怀孕,最好还是尽量少接触此类化学物质。
yzguo
第3楼2010/11/15
最好到有资质的公司购买标液。
哥,不帅,别回头
第4楼2010/11/15
有钱的话就买标样了,配的话麻烦
zzjj525
第5楼2010/11/17
LS+1 这个对女工肯定有影响的除非你封闭的很好一般我们配种类少 直接换算成体积 用进样针等注入溶剂内的
